Siemens Backofen  HET 200L
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Oberhitze geht nicht
Serverzeit: 21 5 2025  00:44:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Siemens HET 200L --- Oberhitze geht nicht
Suche nach Backofen Siemens Oberhitze geht nicht
Fehler gefunden
BID = 859542
Phrixos
Geräteart : Backofen
Defekt : Oberhitze geht nicht
Gerätetyp : HET 200L
Kenntnis : Komplett vom Fach
Die Oberhitze geht nur als Grill aber nicht bei Umluft und normalem Backen
BID = 859549
derhammer
Schon durchgemessen?
Heizung besteht doch wohl aus zwei Kreisen.
BID = 859572
Phrixos
derhammer hat am 25 Nov 2012 17:51 geschrieben :
Klar ist der Heizkreis durchgemessen bis zum Nockenschalter.
da ist aber die Belegung und Schaltung unklar ohne Plan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Phrixos am 25 Nov 2012 20:01 ]
BID = 859599
derhammer
Dann gebe mal die Komplette E-nr an
BID = 859655
martin02
Bei manchen Modellen von Siemens wird der "Grill" als Oberhitze genutzt. Dabei wird ein Teil der Unterhitze als Vorwiderstand geschaltet. Der Fehler KANN also auch da liegen.
BID = 859973
Phrixos
HE20050 03 FD7720
TYP HET 200L
020029770696022130534114
Vielleicht könnte mir ja jemand den Schaltplan besorgen ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184147358   Heute : 156    Gestern : 6673    Online : 201        21.5.2025    0:44
xcvb 10x ycvb
0,0748081207275
